Volkswagen Golf III : Motor valt uit tijdens rijden - Golf 3 cabrio2.0 bj dec-1995
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Hallo, ik heb nu een probleem met mijn golf cabrio 2.0 (bj dec-1995):
motor valt uit in stadsverkeer, maar ook op de snelweg bijv bij 100 km/u !
- levensgevaarlijk !! als je in een tunnel zit of geen vluchtstrook hebt.
- gebeurt minimaal 2 keer per dag
Ik heb verdelerkap en bobine vorige week vernieuwd (nieuwe onderdelen), en bougies werken goed, nog steeds zelfde probleem.
als die loopt loopt-ie perfect stationair. maar als die uitvalt verspringt de toerenteller en weg is je motor... starten gaat dan zeer moeizaam, soms pas na 15x weer aan - of niet.
(ik heb geen alarmsysteem)
Wat kan het nog meer zijn ?
- Hall sensor ? (zit onder de verdelerkap ?)
- Electronische gasklep ?
- Distributieriem afstelling niet goed = timing probleem ?
Hoop dat iemand kan helpen hiermee, ik zit in regio Rotterdam.
cabriofun4ever !
rosewn
105 km
al 17 jaar lid
Hallsensor omdat de toerenteller gelijk uitvalt! Anders wellicht een relais.
Controleer (en spray deze in) alle stekker verbindingen van gasklep, ontsteking, ecu, temp sensor en de bedrading.
Probeer eens met draaiende motor aan de contactsleutel te rommelen, wanneer hij dan uitvalt is het contactblokje de boosdoener.
OPGELOST !
Monteur, ik en de ANWB hebben de laatste weken een speurtocht gedaan: verdelerkap? bobine? hall-gever? (allen zijn nu vervangen) uitlezen gaf > gasklep? Nee, ook niet. Bdp sensor (krukas-sensor) ? Nee, geen van allen.
Bleek na zoeken door de monteur te zijn: een verrotte kabel (kabelbreuk) naar vliegwielsensor. Kabel vervangen, rijdt weer fantastisch !
Succes !
rosewn Topicstarter 105 km Reageer
