Volkswagen Golf IV: Probleem met slot en deurgreep
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
De deur aan de bestuurderskant gaat soms niet dicht, dan moet je een paar keer aan de deurgreep trekken en dan gaat de deur wel dicht. wat kan ik hier aan doen?
Aan de bijrijderskant krijg ik de deur niet meer open met de sleutel, de sleutel blijft in het slot plakken. Kan ik dit oplossen met wat olie in het slot te spuiten?
De deur aan de bijrijderskant moet nu van binnenuit ontgrendeld worden, dan kan deze van buiten opengemaakt worden.
Dit is een Golf 4 zonder centrale vergrendeling.
powerpistolet
1.030 km
al 14 jaar lid
deur opendoen,dan kijk je in je deurstijl vlak bij je slot op een schroefje,dit schroefje eruit draaien dan pak je zo heel je deurklink met slot en al eruit beetje in de lengteriching schuiven,kun je kijken wat er aan mankeert
Ik zou het torxboutje er niet helemaal uit draaien , kun je daarna het hele deurpaneel en binnenplaat eraf slopen om het boutje en het borgklipje na veel gevloek weer op zijn plek te krijgen.
Het boutje zit achter een rubberen plugje verstopt , voorzichtig terug draaien tot je iets van weerstand ondervind, wat rommelen met het losse slotdeel naast de handgreep.
Vermoed dat het een kwestie van kabeltje afstellen of smeren is.
kaleido 1 158.685 km Reageer
Slot is volledig vervangen.
powerpistolet Topicstarter 1.030 km Reageer
