Volkswagen Bora: Motor VW Bora slaat af bij toerenval
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
De motor van mijn VW Bora 1.6 slaat af wanneer ik het gas los laat. Dit gebeurt bijv bij het terugschakelen vlak voor een bocht.
Ook loopt de warme motor soms raar stationair als je bijv stopt voor een verkeerslicht. Schommelt tussen de 500 en 900 toeren.
Eerder viel het mij op dat bij koude motor de motor bij het starten aanslaat en direct weer afslaat. Daarbij gaat het motormanagement lampje branden. De garage heeft geen foutmelding kunnen uitlezen. Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn.
Het probleem is niet constant aanwezig. Maakt het zoeken daarom moeilijk
Boravw
455 km
al 17 jaar lid
gasklephuis en egr eens laten reinigen en in basisafstelling zetten en ook even kijken of er scheuren in de vaccuumslang van de rembekrachtiger zitten
gr.marco
poppekast 8.850 km Reageer
[quote=poppekast]gasklephuis en egr eens laten reinigen en in basisafstelling zetten en ook even kijken of er scheuren in de vaccuumslang van de rembekrachtiger zitten
gr.marco[/quote]
Dat denk ik ook als eerste.En lampje gaat zeker branden op het moment dat de motor net afgeslagen is,das normaal?
ricky 55.575 km Reageer
Probleem opgelost. Gasklephuis vervangen.
Boravw Topicstarter 455 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
