Wij zijn al even bezig met een Passat 2.0 16 v uit 1991 welke niet goed wil lopen.
De auto kwam bij niet lopend bij ons binnen. De brandstofpomp was aanwijsbaar defect en na vervanging van deze loopt de motor wel, maar slaat regelmatig af en heeft te weinig vermogen. Na het afslaan slaat de motor niet echt meer aan.
De verdeler hebben wij uit voorzorg vervangen omdat deze in slechte staat van onderhoud was. De verderkap, rotor, bougies en kabels zijn ook vervangen.
Als de motor afgeslagen is blijkt dat de spinnenkop van de injectie geen brandstof meer door geeft aan de injectors. Het vervangen van deze spinnenkop met elektrische pulsafsluiter had geen reslutaat. Het betreft een zwitserse auto, dus de specificaties zijn anders dan de nederlandse.
Wie heeft hier ervaring mee ?
Is de brandstofdruk gemeten na montage van de brandstofpomp (brandstoffilter).
Jos.
