bij starten gaat de motor 'zagen'.Hij schommelt heen en weer tussen 1200 en 200 toeren.Na tientallen keren blijft hij op een gegeven moment staionnair op z'n normale 900 toeren staan. Vooral bij koude start duurt dit lang. Als er al eens eerder mee gereden is duurt het soms maar drie of vier keer. Maar altijd begint hij met 'zagen'. Toch kan ik er gewoon mee wegrijden, zolang ik het gas er maar op houd.
Zo ziet dat apparaat eruit (zie ebay)..... [url]http://cgi.ebay.co.uk/F-LAMBDA-SENSOR-VW...[/url] je kunt hem uit je spruitstuk draaien goed reinigen (roet verwijderen). Dan opnieuw proberen....
Wellicht loopt ie beter...anders even doormeten of ie nog goed is...
Wat ook kan...
Dat je luchtmassameter defect is... (LMM), dan gaat de motor ook onsamenhangend hangen....
Zie foto: [img]http://file.autototaal.net/autodata/img/...[/img]
Ik zou ze in ieder geval beiden even nakijken als ik jou was.....denk dat je in deze hoek moet zoeken....
