Volkswagen Passat: kabeltje van het buitenhandvat waarschijnlijk los
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Vanmiddag wilde ik het portier aan de bestuurderskant open maken maar het handvat kwam niet helemaal naar buiten. Na een paar keer geprobeer te hebben lukte het nog niet. Met een lampje langs het handvat gekeken en nu valt mij op dat er aan de binnenkant alleen maar een opening is met ribbeltjes aan de binnenkant en wat dieper zoiets als bv bij een fiets waar de remkabel achter blijft hangen. Bij het rechterportier zit daar op die plaats een "blokje".
Tevens heb ik het dopje aan de zijde waar het slotgedeelte zit even gekeken, achter het ronde dopje (waar achter ook het slot volgens mij vast zit) en daar zie ik wel een kabeltje zitten.
Zou deze los geschoten kunnen zijn? En zoja hoe kan ik deze weer op een nete manier terug plaatsen?
Ps. van binnen uit gaat de deur perfect open, en ook met de centraal portier vergrendeling geen probleem. Alleen dus van buiten af lukt dit niet.
Wie kan me uit de brandt helpen?
Alvast bedankt voor de moeite.
Erik
doemus
60 km
er zit een gaatje in de stijl aan de slot kan onder het rubber.
daar een torx of twaf kant schroeven draaier in doen.
effe kijken naar type en maat.
handsvat uit trekken en dan rustig de schroef links omdraaien tot zwaar punt.
dan cilinderslot eruit.
gaat dat nog niet dan kijken of verder kan draaien en eruit wurmen.
kabeltje door het gaat naar voren vissen.
er weer in zitten.
denk erom niet te strak.
dan gaat hij niet meer open.
slotje erin zetten.
deur schoot met schroeven draaier op slot zetten.
en kijken of het weer werkt.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Jan,
Was al bang dat ik de hele deur uit elkaar moest halen en dan het slot helemaal demonteren.
Ik ga nu het proberen zoals je het hebt beschreven.
Kom hier op terug om te laten weten of het gelukt is.
In iedergeval bedankt voor de reactie.
Erik.
doemus Topicstarter 60 km Reageer
Jan,
heb net gedaan zoals jij beschreef.
Ik dacht dat het, mij kennende, erg lang zou duren maar achteraf maar 1 minuutje werk.
Ontzettend bedankt voor je hulp. Scheelt weer een hoop kosten.
Erik
precies en als je het weet steld het niks voor.
groetjes jan.
