Volkswagen Passat: Geen vermogen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: ATJ 1.9TDI 85kw
De passat heeft geen vermogen en zeker als hij koud is dan reageerd hij totaal niet op het gaspedaal.
Geprobeerd/getest; -Luchtmassameter (3x!)
-EGR klep Gereinigd en later afgesloten
-Turbo,schoepen gangbaar en aansturing
-Bedrading van lmm naar ECU
-Timing distibutie
Geeft als storing; Luchtmassameter onlogisch signaal
Soms doet hij het overgens wel goed! dan heb ik duidelijk verschil in meetwaardes van de luchtmassameter
Keesvp
135 km
al 18 jaar lid
Goedendag,
pas met dezelfde auto een turboslang vervangen, zat een scheur in.
Controleer deze slangen eens, kan het ook zijn.
Succes.........
runtoteun 3.250 km Reageer
Heb je LMM uitgewisseld voor een nieuwe, of alleen van een vriend even gerolen??
Ralf
Ik heb ook alle slangen gecontroleerd op lekkage, en zelfs de carterventilatie slang een keer afgesloten (op de turboslang)
Keesvp Topicstarter 135 km Reageer
Ik heb een nieuwe lmm genomen van Bosch met hetzelfde nr als erin zat
John
Staat je gas/stopklep niet soms dicht?
ricky 55.575 km Reageer
