Volkswagen Passat: Hoe mistlicht vervangen in Passat
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Het glas van het mistlicht in de voorbumper is kapot. Kan iemand mij uitleggen ik het mistlicht moet uitbouwen (vanuit de onderkant of vanuit de motorkap). Is van dit mistlicht het glas los te verkrijgen of moet ik de hele unit vervangen?
janssene5136
335 km
Eric goede morgen , Volgens mij gaat het van onder af . De lamp is alleen als unit te koop. Het handigst is de onderplaat te verwijderen. Succes
Punt 28.930 km Reageer
Volgens mij het rooster wat er omheen zit eraf trekken/losschroeven en dan 3 parkers om de mistlichtunit te verwijderen.
ricky 55.575 km Reageer
lamp is vervangen, ging inderdaad van onderuit.
bedankt
janssene5136 Topicstarter 335 km Reageer
