Volkswagen Passat: motorkap wil niet open
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi
Wij hebben op het werk een passat staan waarvan de motorkap niet meer open wil.
Je kunt wel aan de hendel trekken maar voelt geen weerstand. De binnenkabel aangetrokken maar geen resultaat. Vanaf de onderzijde kun je er niet bij doordat je teweinig ruimte hebt tussen het motorblok en front.
Iemand suggesties? Alvast bedankt voor de reakties.
durk
2.395 km
al 23 jaar lid
gaat hij wel van het 1e slot ?
[quote=durk]Wij hebben op het werk een passat staan waarvan de motorkap niet meer open wil.
Iemand suggesties? Alvast bedankt voor de reakties.[/quote]
Dit wil je niet weten, maar zonder iets te slopen moet hij van de onderkant open.
wat te doen: zoek iemand met een gelijke passat die wel open kan, bestudeer het slot en kom tot de concusie dat de kabel er af kan schieten. (in jouw geval dus)
Maak van een stuk rond 6 mm staal een speciaal gebogen tool waarmee je tussen motor en voorparafan door naar boven kunt en het haakje waar normaal de kabel aan zit kan bedienen. Dit zul je dus eerst bij de auto die wel open kan perfect moeten namaken en testen.
Daarna jouw auto, het is lastig, je kunt niet zien en voelen wat je doet, maar de gemaakte haak er van onder af in en pielen pielen totdat je de slothaak open hebt. (brug is erg handig bij dit klusje)
Andere oplossing is de recipro zaag door de slothaak halen, kost je alleen maar een nieuwe motorkap. en wat omliggend plastikwerk.
(slothaak is verlast met de motorkap)
Veel succes!!
audia4 28.170 km Reageer
Vaak kun je ook het vw logo of grille verwijderen (gaat dan vaak stuk),en idd een andere zelfde passat bestuderen op welke plek precies de ontgrendelhaak/hevel zit.
Boor vervolgens een gat in het plastieke front op de juiste plek en beweeg de hevel met een schroevendraaien of met een zelf gemaakt stuk staal.
ricky 55.575 km Reageer
Maar dan WEL op de JUISTE plek boren............
[quote=Santa]Maar dan WEL op de JUISTE plek boren............[/quote]
Anders krijg je natte knieën..... (en kun je op zoek naar een radiateur)
wij vechten de grill er uit en buigen een stukje betonijzer in de vorm en met 2 komponeneten lijm de gril weer lijmen en klaar. die kabels schieten helaas af en toe los
126 5.625 km Reageer
SANTA
hoi, ik zit met dezlfde probleem met een audi A4 2001.
Hoe heb je het eigenlijk opengekregen?
