Volkswagen Passat: stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Stuurpomp vervangen nadat poeli was afgebroken en multikabel kapot was.
Na vervangen stuurpomp servo olie gevuld, slang lekt echter dus verlies servo-olie.
Echter bij bijvullen servo olie zie ik dat de olie borrelt alsof het kookt.
Als ik heb bijgevuld dan maakt het stuurhuis bij draaien v.h. stuur veel lawaai, maar stuurt licht. Echter door borrelende olie verlies ik veel olie.
Wie weet mogelijke oorzaken van "borrelende" servo olie (alsof het kookt)?
jeroen999
al 18 jaar lid
Dat zgn borrelen is lucht in het systeem. Lekkage eerst verhelpen / oplossen.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
