Volkswagen Passat: Elektrische ramen en centrale deurvergrendeling Passat '99
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 VR5
Ik heb een probleem met de elektrische ramen en centrale deurvergrendeling.
Het raam aan de passagierszijde kan wel open, maar als ik deze dicht wil doen stopt hij op de helft. Als ik op het knopje blijf drukken hoor ik een knarsend geluid. Als ik het een paar minuten later weer probeer kan zijn dat hij wel gewoon sluit.
De centrale deurvergrendeling aan de bestuurderszijde weigert ook af en toe. Ik kan dan wel met de andere sloten de auto op slot of van slot doen. Dit was gisteren ook weer zo, toen heb ik het met kofferbakslot geprobeerd, maar toen gingen alle ramen open. Ik heb hierna alle ramen gesloten bij de bestuurdersdeur en daarna doet alles het weer normaal.
Wie weet waar dit aan kan liggen. Deze problemen komen niet elke dag voor.
Roy
roya1979
110 km
al 18 jaar lid
[quote=roya1979]Hallo,
Roy[/quote]
je moet weten, ze komen wel regelmatig voor als je bij een garage werkt.
1.= denk ik dat je raammechaniek defect
2.= bestuurder portierslot defect
Tiguan 7.825 km Reageer
denk bij punt 2 van paul even goed na, rijd hier niet mee door. Zitten we straks weer eens met een topic hoe je de binnenbekleding uit een voordeur sloopt. (destructief) om bij het slot te komen om de deur open te krijgen......
audia4 28.170 km Reageer
Paul ?? ;))
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
[quote=paulkelder]Paul ?? ;))
Gr. paul[/quote]
sorry, was tiguan, ik zit te mixen....
audia4
Harry heb je een een.....slokje op.... ;))
Kan je met laten uitlezen wijzer worden waar eventueel het probleem zit ?
roya1979 Topicstarter 110 km Reageer
Auto staat inmiddels bij dealer. Nieuw slot en raammechanisme.
