Het raam aan de bestuurders kant (links) maakt bij open en dicht maken een knarsend geluid. Inderdaad het kabeltje van het mechnisme is aan het kapot gaan (rafelen). Wil de plaat verwijderen om deze te repareren cq vervangen. Dat lukt mij tot op zekere hoogte. Ik haal het front paneel los met de daar aangekoppelde connectoren. Schroef de plaat van de protier en maak hierbij ook de over gebleven verbindingen los en verwijder de ruit uit de houders. Dat gaat allemaal goed, echter de laatste connector welke naar het slot (centrale vergrendeling) gaat krijg ik met geen mogelijk heid los. Deze zit tegen het slot aangemonteerd met de stekker van onderaf er in geklikt. Deze draad gaat door de plaat heen naar het slot en moet los om de plaat te kunnen verwijderen. Hoe kan ik deze connector los krijgen. Als deze los is de plaat geheel los en kan ik deze verwijderen.
veel succes
Groet Tiguan
