Hallo iedereen,
we hebben een passat staan met een automaatbak.
Het volgende probleem:
als men +- 50 rijd en dan het gas vol intrapt schiet het toerental door naar 5000 toeren dan pas 'pakt' de bak weer op .
dus lijkt net of er een versleten koppelingsplaat in zit ( als dit een gewone schakelbak was geweest)
alleen pakt de bak pas weer bij 5000 toeren, lijkt me iets te zijn met kickdown of iets dergelijks.
de bakolie is nooit vervangen, daarom lijkt ons het slimst om daarmee te beginnen. (samen met filter uiteraard)
heeft iemand ook ooit zoiets meegemaakt of kan iemand mij verder helpen of tips geven.
alvast bedankt
