Volkswagen passat: geen oliedruk Passat 2005
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDI 140 pk
Geen oliedruk meer gemeten op aansluiting drukschakelaar naast oliefilter.
Dit gemeten met een gewone manometer,gaf totaal geen olie op de aansluiting.
Passat diesel 2.0TDI.140pk
Drukschakelaar is goed (getest dmv lucht en schakelde op de juiste druk)
Wat kan hier de oorzaak van zijn??
oliepeil is goed filter onlangs vervangen
geen rare geluiden in de motor,maar motor direct daarna uitgezet
janko 1968
65 km
al 18 jaar lid
verkeerde filter?
Filter is destijds vervangen door dealer,dus mag aannemen dat het juiste filter geplaatst is.
Lijkt me niet aannemelijk ,denk zelf eerder aan pomp of aanzuigbuis?? in carter.
janko 1968 Topicstarter 65 km Reageer
Hoe is de klacht ontstaan tijdens het rijden of na een beurt? zijn er lampjes gaan branden?
Wat voor lampje brandt er? oranje/rood
Als je zeker van bent dat je alles goed hebt gemeten .....Er is een werkplaatsactie voor de balans as tandwielen van oliepomp. Dus waarschijnlijk moet je toch de carter los maken om het te beoordelen.
Tiguan 7.825 km Reageer
probleem ontstond direct na het wegrijden,had ongeveer 100m gereden,toen kwam de waarschuwing oliedruklampje rood begon te knipperen en geluidssignaal met de vermelding: stop motor uit .direct oliepeil gecontroleerd,was goed,voor de zekerheid bijgevuld,was toen aan maximum.
Probleem bleef,ook druksensor/schakelaar contact bleef geopend bij stationair draaiende motor,bij hoger toerental komt melding oliedruk direct weer terug.
klein slangetje op aansluiting druksensor geplaatst,maar helemaal geen olie bij stationair draaiende motor uit het slangetje. Hoe zit dat met die werkplaatsactie???
Gewoon even de dealer bellen en het chassisnummer doorgeven en dan kunnen ze zo zien of deze auto in aanmerking komt voor deze terugroepactie.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Probleem opgelost, bleek aandrijving oliepomp te zijn,deze vervangen en dezelfde pomp herplaatst,geen problemen meer,motor loopt weer als een zonnetje,Tiguan enBenny Vee bedankt,volgens de dealer is de werkplaatsactie alleen voor auto's met een kilometerstand tot 120.000km.
Klopt dit??
Geef me even je complete chassisnummer dan zal ik het even nakijken want lijkt me vreemd.
Actie is alleen voor de chassisnummers die in de actie vallen.
ricky 55.575 km Reageer
Oké Richard maar dat wou ik even nakijken bij ons op het werk maar dan ben ik wel een ch. nummer nodig
[quote=Benny Vee]Oké Richard maar dat wou ik even nakijken bij ons op het werk maar dan ben ik wel een ch. nummer nodig[/quote]
Antwoord was eigenlijk bedoeld voor Janko.haha
