Volkswagen POLO: Motormanagementlampje brandt polo 1.2 12v benz 2002
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AZQ, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 47
Ik heb een polo 9n 1.2 12v op benzine. Vandaag is het motormanagement lampje gaan branden. De motor loopt prima. Ik lees dat meer mensen met deze motor hier problemen mee hebben. De oplossingen lopen erg uit een. Is er hier imand die er ervaring mee heeft? En zo ja, wat was bij jou de oplossing?
9npolo
360 km
al 9 jaar lid
Ik zou zeggen begin eens met uit te laten lezen, dan weet je in welke richting er gezocht moet worden.
Anders krijg je een hoop tips die er niets mee te maken hebben en als je dan als gevolg onderdelen vervangt wordt het wel erg duur.
oldford 117.985 km Reageer
De auto is uitgelezen. Foutcode P0420.
9npolo Topicstarter 360 km Reageer
De katalysator werkt niet meer (voldoende). Waarschijnlijk moet deze vervangen worden.
Maar dat had diegene die uitlas je ook wel kunnen vertellen.
Een extra check kan rijdend gedaan worden met behulp van de signalen van de lambdasondes
Zie: https://www.picoauto.com/library/case-st...
Oke. Ik las dat er naast de kat ook diverse andere oorzaken zijn voor deze foutcode. Ik ga toch nog proberen die uit te sluiten. Vandaar ook mijn vraag wat hier de ervaringen zijn.
Het is dus kennelijk niet de kat. Ik open een nieuw topic met de foutcode.
