Volkswagen POLO 40 KW K6: stationaar schommelen en afslaan
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: MH OF 2G, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 40
ik heb een polo 1.3 uit 1987 (49.000 gelopen)
heeft een behoorlijk tijdje stil gestaan.
rijd vervolgens goed.
en naar een maand of zo begint die stationair te schommelen/galopperen en slaat af.
er zit een (beruchte) pierburg 2e3 carburateur op.
daar zit het ook in.
heeft iemand ervaring met het oplossen van dit probleem.
of, pas er zo een ander type carburateur op.
yvo12384
250 km
Je kan hem natuurlijk ook netjes schoonmaken en afstellen...
Vraagbaak is te koop bij Bol.com https://www.bol.com/nl/p/vw-polo-derby-b...
complex caburateurtje.
wil eerst ff weten of dat het waarschijnlijk is.
zit namelijk ook een gedeelte aan de cab geschroefd wat met het stationair gedeelte te maken heeft.
pakking tussen cab en spruitstuk en vacuümslangentjes zijn al vervangen.
yvo12384 Topicstarter 250 km Reageer
