Volkswagen Fox: Motorstoring P0420 `Katalysatorsysteem`
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 3CIL
Ik heb hier een Volkwagen fox staan met de storing P0420. (ja ik ken gerrit speek enz.) Nu heb ik alles gecontroleerd op lekkage in het uit/inlaat Systeem. Alle meetwaarden gecontroleerd en een sonde vervangen.
Iemand bekend met dit probleem?
Groeten Kevin
Kevin600
65 km
al 13 jaar lid
Lekkage en defecte sensoren kunnen oorzaken zijn waarom een kat sneuvelt.
Maar eenmaal kapot blijft deze ook kapot. Meestal heeft de ecu het bij het rechte eind.
Al een 4-gas test gedaan? Wat zijn de waardes?
Wat is de voorgeschiedenis? Problemen met bougies/bobines, brandstof druk of iets dergelijks?
oldford 117.985 km Reageer
Weet het niet zeker van de Fox of daar 2 lambda- sensoren in zitten, maar als dat wel zo is kun je eenvoudig controleren of de katalysator-functie onvoldoende is door de signaaldraad van de achterste sensor even door te knippen. Dus niet de stekker loshalen want dan geeft ie direct een foutmelding.
Als de fout dan niet terugkomt weet je het zeker dat het in de kat zit. Oorzaken van het defect raken zijn door old ford beschreven.
Lambdasonde NA de kat is verplicht voor benzine-auto's vanaf 2001.
Zonder die 2e lambdasonde krijg je geen foutcode P0420, dus deze motor heeft zeker die 2e lambdasonde.
Doorknippen van de signaaldraad vindt ik geen optie, ook dat geeft hoogst waarschijnlijk een foutcode tegenwoordig.
Waarschijnlijk krijg je dan P0140 - Geen aktiviteit.
Kevin, wat zijn de "symptomen" van deze wagen. De foutcode is er, maar wat doet de auto?
Want deze autootjes sukkelen enorm met "hangende" kleppen, defekte bobijnen, ....
jhl 57.015 km Reageer
Hier gegevens van mij viergasmeting:
Stationair:
CO 0.01 (%vol)
CO2 15.0 (%vol)
HC 9 (ppm vol)
O2 0.00 (%vol)
Lambda 1.00
Viergas:
CO 0.19 (%vol)
CO2 14.9 (%vol)
HC 8 (ppm vol)
O2 0.02 (%vol)
Lambda 0.99
De auto loopt perfect, Ja ik ken kleppen probleem bij dit type, Hier ligt al een andere motor.
Bougies/ Bobine`s zitten er nog niet zo lang nieuw op. ( ook al van een andere fox geprobeerd)
Kevin
Kevin600 Topicstarter 65 km Reageer
Heb de kat er net onderuit gehad. Niets vreemds aan op te merken. Zitten idd 2 Lambdasondes in, De sonde achter de kat heb ik al gewisseld met een andere fox hier.
Kevin
De motor-ecu meet onder zwaardere omstandigheden als je 4-gas test. Alhoewel 0.19% CO al een aanwijzing is.
Ik denk dat je rijdend de signalen van de lambdasondes moet controleren.
Je zegt: er zit al een andere motor in.
Wat was er met de vorige? Slecht gelopen en een hoop brandstof in de uitlaat gekomen?
Ik zal zo even gaan rijden en de lambdasones controleren. Ja, de vorige motor is vervangen ivm koolaanslag op de kleppen, dit was een goedkopere oplossing dan de kop de/monteren en klaarmaken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Fox of stel zelf een nieuwe vraag.
