Volkswagen SCIROCCO: Motortemperatuur
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Diesel, Motorcode: CFH, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
Motortemperatuur komt in de meetwaarden maar op 6o graden. Klant had zelf temperatuursensor al vervangen t.p.v. distributiezijde. Heb nu thermostaat vervangen, maar temperatuur blijft aan de lage kant. Motorolietemperatuur is dan 70 graden. Als ik de airco uitzet, dan loopt hij wel op. Dit kan natuurlijk doordat koelventilator dan uitgaat. Is dit een bekend verschijnsel, of zou het in de zomer opvallen dat de koelventilator dan meedraait door de airco.
arjankempeneers
20.585 km
al 24 jaar lid
Iemand nog een idee?
arjankempeneers Topicstarter 20.585 km Reageer
Is het toevallig een automaat? Dan kan er misschien nog een thermostaat in de oliekoeler van de automaat verstopt zitten , die stuk is. (heb dat met een Audi gehad met hetzelfde verschijnsel als jij nu hebt).
memos 4.190 km Reageer
Het is een DSG 6 bak
Of zit die in de oliekoeler zelf?
Zou nummer 1K0121113A moeten zijn dan
Bedankt @memos. Het was inderdaad de thermostaat bij de oliekoeler van de DSG bak
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Scirocco of stel zelf een nieuwe vraag.
