Betreft een Volkswagen Scirocco uit 1990 met een brandstof probleem. Onder de motorkap de moer van de brandstof filter los gehad. Tijdens startpoging zou de brandstof eruit moeten spuiten, maar er komt niets. Vervolgens spanning gemeten op brandstofpomp onder de auto en die is aanwezig. Bij doorverbinden van brandstofpomp met een draad rechtstreeks op de accu zoemt de pomp zoals het hoort, deze werkt dus goed. Deze pomp is trouwens ook redelijk nieuw. Vervolgens de slang bij de brandstofpomp losgedraaid, echter ook hier komt niet of nauwelijks brandstof uit. Vervolgens de stekker losgehaald bovende opvoerpomp in de tank. Hier spanning gemeten op de stekker.naar de opvoerpomp --> niets. Vervolgens de opvoerpomp gedemonteerd en met een draad rechtstreeks op de accu gezet en in een bakje met benzine gelegd, ook die werkt. Maar waarom krijg ik nu geen stroom op de stekker van de opvoerpomp? Wat is nu het probleem?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Scirocco of stel zelf een nieuwe vraag.
Er zit een filter onder de auto naast de tank verstopt .
Zekering wel heel ?
Pomp moet wel opbrengst hebben bij aansturen met aparte voeding , pomp dubieus
