Vandaag bezig geweest om uitlaat pakkingen tussen spruitstuk en cilinderkop te vervangen. Best een rotklus. Lastig bij te komen en de Scirocco heeft een lange motorkap. In ieder geval met een beetje doorzettingsvermogen heb ik alles losgekregen en de nieuwe pakkingen erin gezet. Het probleem waar ik nu tegenaan loop is het vastzetten van het spruitstuk met de voorpijp. Deze zijn niet gebout, maar zitten vast met 2 spanklemmen. Hier is een speciale tool voor verkrijgbaar om deze klemmen los te nemen of vast te zetten, al maakt het het nog steeds een lastig klusje. Ik krijg de klemmen niet meer vast!. Tussen voorpijp.en spruitstuk zit een metalen ring als afdichtende pakking. Zodra ik de klem er aan 1 zijde op krijg, gaat de ring scheef zitten, en krijg je de klem aan de andere zijde er nooit meer op! Wat is hier het addertje onder het gras? Zo moeilijk kan een uitlaat monteren toch niet zijn?.
Bij de VW Golf 1 schijnen ook dezelfde klemmen te worden gebruikt. Hoe moet dit? Ik kom niet verder zo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Scirocco of stel zelf een nieuwe vraag.
Echter als je zijdelings genoeg ruimte hebt kan het ook zonder . Smeer wel eerst die ring in met grafietvet.
Uitlaat over links bewegen zodat de linker klem er op kan en vervolgens naar rechts zwaaien en met eventueel een hulp de rechter klem er op .
Het is even de trukendoos openen.
Succes.
