Volkswagen SCIROCCO: Geluid 1.4 Tsi 122pk
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: CAX, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 90
Beste forumleden,
Ik heb een vw scirocco 1.4 tsi bj 2010 gekocht met op de teller 150.000. De ketting is hierbij nog niet vervangen. Nu twijfel ik of ik de ketting en de nokkenasversteller moet vervangen.. Hierbij de video van de motor tijdens een koude start. Hopelijk kunnen jullie me vertellen of het geluid normaal is.. Daarnaast hoor ik vaak een zoemend geluid (2e video). Weet iemand wat dit kan zijn?
Hartelijk dank alvast.
Video van de motor [yt]https://youtu.be/BUY0P1G2sAY[/yt]
Video zoemend geluid [yt]https://youtu.be/WwelqFgwWqo[/yt]
[yt]https://youtu.be/ap9QLiIwKMA[/yt]
Kaan2019
65 km
al 7 jaar lid
Het motorgeluid bij de koude start is aan de rauwe kant , oliedruk is niet meteen overal aanwezig heb ik de indruk , kettingspanner is een verdachte , verder hoor ik de klepstoters tikken , wat blijft er over van het lawaai als de motor warm is ?
Zoemende geluid is ook nog aanwezig als de airco uit staat ? indien aanwezig natuurlijk.
kaleido 1 158.660 km Reageer
Als de motor warm is wordt het geluid wel minder. Ja de zoemende golvend geluid is ook aanwezig als de airco uit staat..
Kaan2019 Topicstarter 65 km Reageer
Toevallig niet de brandstof pomp?
Bij mijn passat hoor ik gezoem als ik achterin zit en de motor loopt.
Hmm.. Dat zou ook nog eens kunnen. Kan verder ook niets vinden op internet waarbij iemand zelfde probleem ervaart.
Jou motor klinkt het zelfde als mijn TSI 1.4 CAXA motor.
Soms is het geratel niet aanwezig bij koude start maar meestal wel.
Mijn km stand nu is 145000km en rij met de 1ste ketting en spanner rond.,
Ik overweeg wel de ketting met spanner te laten vervangen, het is een behoorlijke kosten post maar een nieuwe motor kost meer.
Het zoemen komt bij mij vanuit achter het is de brandstofpomp soms is het hinder lijk voor de medepassagiers.
Met de lange vakantie ritten naar Kroatie zorgt het ervoor dat de mensen op de achterbank in slaap vallen haha! (niet geheel verkeerd dus)
Het geluid komt echt uit de motor.. Kettingset is uit voorzorg vervangen. Het golvend, zagend geluid is nog steeds aanwezig. Bij gas geven hoor je het geluid heel goed en bij stationair draaien van de motor hoor je het ook maar iets minder.
Nieuwe video. Het geluid is hier beter te horen. [yt]https://youtu.be/6-PxY5NiYh4[/yt]
Iemand een idee wat het kan zijn?
Kaan2019,
Het zijn niet de stilste motoren.
Aangezien je de ketting ik neem aan inlcusief spanners/geleiders blijft er niet veel over wat dit kan veroorzaken.
Nokkenas versteller zit er volgens mij niet op.
Kantelende zuiger?.
Eerlijk gezegd,van deze bouwjaren was ik er met een grote boog omheen gelopen.
Dit blok kent een scala aan problemen en met deze km stand kun je in de prijzen vallen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Scirocco of stel zelf een nieuwe vraag.
