Volkswagen Golf: Motoruitval
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 SDI
Vandaag is de motor van mijn vw golf 1.9 sdi tijdens het rijden uitgevallen.
We reden ongeveer een kilometer of 60.
De motor wilde niet meer aanslaan en na enige controle bleek het gloeilampje ook niet meer te branden.
De zekering 15 amp was doorgebrand. Ik heb een nieuwe gemonteerd en de motor deed het weer.
Na nog geen 200 meter viel deze weer uit.
Ik heb toen een zwaardere zekering gemonteerd (20 amp) en het probleem was over.
Thuisgekomen een zekering er ingezet van 15 amp en proefgereden.
het probleem deed zich nu niet voor.
Misschien een kortsluiting???
Cabbie25
315 km
Zou even uit laten lezen op eventuele storingen,en kijk waar die zekering van is,want dan zit er toch ergens een kortsluiting of overgangsweerstand of een defect regelapparaat.
Ricky
ricky 55.575 km Reageer
Bedankt voor je reactie Ricky, Ik heb hem vandaag uitgelezen en er waren geen foutmeldingen.
Het betreft de zekering van de gloeiinstallatie.
Heb de bedrading ook gecontroleerd, misschien het relais van de gloeiinstallatie?
Tot zo ver heeft het probleem zich niet meer voorgedaan.
Cabbie25 Topicstarter 315 km Reageer
Gloeirelais denk ik niet zo zeer (overigens nog nooit kortsluiting meegemaakt met het relais),denk eerder bedrading/stekkers.
Weet niet zo uit mijn hoofd wat er allemaal op deze stroomkring zit,maar de remlichten zouden er ook op kunnen zitten,en die fittingen willen nog wel eens gaan oxideren door lekkage,zou dit eens even gaan controleren.
De fittingen trek je er zo uit.
Ricky
Het gaat hierbij om een elektrische storing, vermoedelijk van een component of onderdeel wat aan het doorbranden is.
De stroomregelaar van de accu misschien? (Optioneel)
Nooit zwaardere zekeringen gebruiken, uw auto kan erdoor in brand raken.
Gebruik officiele zekeringen en wijk daarvan niet af.
Soortgelijke storingen zijn veelal het gevolg van een vervuilde collector.
Mr.Volt 510 km Reageer
Ik heb diverse stekkers gecontroleerd en schoongemaakt, het probleem heeft zich nog steeds niet weer voorgedaan. Misschien is het zo opgelost?
Oke, succes in ieder geval!!
Hoi Geert,
Bedankt voor je advies, als ik er ooit nog achter kom wat het probleem was dan laat ik het zeker nog wel even weten.
