betreft passat 1.8 i ABS motor (monopoint) met lambdaregeling
klacht van de klant
inhouden tijdens een lange autobaan rit +3uur
(bij 2uur rijden geen problemen)
na dat rit wil hij van de weg af (bv parkeerplaats)
slaat de auto af.
start hem vervolgens en de auto slaat direct aan
maar loopt heel zacht stationair, geeft hij dan gas dan slaat ie weer af.
dan in eens loopt ie weer normaal stationair maar gaat ie niet harder dan 40km per uur.
na een tijdje ca 5 min. is er niets meer aan de hand
rijd ie weer terug naar huis (weer 3 uur)
heeft hij bij zijn huis weer het zelfde probleem.
wat wij hebben gedaan
compleet luchtfilter huis met vacuum klep vervangen
bougie kabels / verdeelkap / rotor
vacuum gekontroleerd
inlaat spruitstuk gekontroleerd
voetpakking van karburateur ook vervangen
temp.zender vervangen
thermostaat is in de loop der tijd een keer met de waterpomp vervangen.
dit probleem heeft deze auto al van af ca 1994
wie heeft dit eerder meegemaakt?
