Volkswagen golf 2: Niet Aanslaan
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 mono point injectie
Hallo
Ik heb een probleem met het starten hij slaat niet aan .
Als je hem start lijkt het net of hij aan slaat maar dan valt hij direct weer weg .
En toen hij het wel gewoon deed schommelde het toerental ook .
Ik heb hiervoor ongeveer hetzelfde gehad hierbij heb ik al vervangen
*gehele ontsteking
*cabrateur
*bougies vervangen
*En heb de computer los gehad voor een half uur en daarna deed hij het wel gewoon weer
*En alle slangetjes nagekeken (op valse lucht aanzuigen)
M.vr.g wouter
wouter21
al 18 jaar lid
E-mail haperen en stotterende motor bij optrekken.Volkswagen Golf
Bouwjaar: 1990
Brandstof: benzine
Motor: RP Mijn golf stotterde een tijdje bij stationair draaien en tijdens rijden.
In middels kleine beurt gehad ( bougies, verdelerkap, rotor, oliefilter, olie ververst, brandstoffilter enz) probleem niet verholpen.
Voetstuk inspuit vervangen want deze was gescheurd. Probleem weg, echter drie dagen later weer een stotterende motor tijdens rijden tot zelfs afslaan bij afremmen en niet meer stationair willen lopen. Vandaag gaskleplichter en gaskleppotentiometer vervangen (tweede hands) loopt weer mooi stationair maar hapert in alle versnellingen, nou ja de eerste drie want hoger wil ie niet. .
.probleem vandaag opgelost! was de lambda-sonde. Geen enkele monteur die gekeken heeft vond dat het aan deze sensor lag. Ben er gisteren zelf achter gekomen. Toen ik aan de draadjes van de sonde zat ging motor weer slecht lopen. Voelde aan sonde en deze zat los. vandaag universele geplaats en loopt weer als vanouds. Ben hier heel lang mee bezig geweest en heb daardoor een ECU extra welke goed is en voor de RP motor.
Bouwjaar: 1990
Brandstof: benzine
