Volkswagen Golf II : Stroomuitval
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: RP
Goedendag,
heb sinds kort probleem dat tijdens rijden radio uitvalt, ruitenwissers langzamer gaan, verlichting wordt zwak enz.
De auto blijft rijden maar als ik stop en de motor afzet kan ik niet meer starten, het is dan net als of accu leeg is. 2 meter duwen en ik kan weer rijden en alle electronica werkt beter dan ervoor. Soms dagen geen last en dan weer elke dag.
Wie o wie kan mij helpen. BVD
christoph
435 km
dan denk ik dat of je acceklemmen niet goed vastzitten,of je massakabel niet goed vast zit aan je motorblok of chassie,je v-snaar ligt toch niet te los???
Kabel checken op de dynamo, die willen wel eens wegrotten. (dikke kabel op de dynamo).
Accu spanning meten van pool naar pool, daarna de klemspanning meten van klem naar klem hier mag geen verschil tussen zitten. (zoja dan de klemmen en de polen reinigen)
Laadspanning kontroleren dit moet in de buurt van de 14,4 Volt zijn. Ook even met meer toeren proberen.
Deze waarde met ongeveer gelijk blijven als je van plus pool naar dynamo huis meet, zo niet dan is er wat mis met de massa.
Brand het accu lampje wel als je de auto op contact zet? en gaat het helemaal uit als de auto loopt?
succes er mee!
Groeten Jan-Aize
Als de auto op contact staat dan brandt het acculampje gewoon en gaat uit als auto start. Als massakabel op chassis gecorrodeerd is kan dit dan mijn probleem zijn?
Alvast bedankt.
christoph Topicstarter 435 km Reageer
Dat zou kunnen, maar meten is weten.
Heb probleem gevonden, bleek toch de dynamo welke 2 mnd eerder was geplaatst en toen ik hem liet testen zeiden ze dat hij goed was. Vandaag gratis omgewisseld voor nieuwe en probleem lijkt opgelost.
Bedankt voor bijdrage
