Volkswagen Passat: Niet aanslaan
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: AAA
Het betreft een passat 2.8 VR6 .
Heb Dashboard uitgebouwd om de kachelradiateur te vervangen
Na het inbouwen slaat de motor aan en en gelijk weer af .
Alles gecontroleerd en toen bleek de startblokkering nog niet aangesloten .
De wagen is tevens voorzien van een GT alarm en werkt zo te zien normaal .
Na deze werkzaamheden is het probleem er nog .
Ook met de reservesleutel is het probleem hetzelfde .
Ik kan ook niet met de computer communiceren .
Heb ik iets over het hoofd gezien of moet alles opnieuw worden ingeleerd .
HILGER
4.230 km
Het zou goed kunnen zijn dat je iets over het hoofd gezien hebt tijdens het monteren ( stekker of Massa )
Met wat heb je hem uitgelezen en wat geeft hij aan omdat je niet kan communiceren ?
Klinkt inderdaad als een probleem met de startblokkering..
[url=http://img4.imageshack.us/i/75785054.png...][img]http://img4.imageshack.us/img4/3959/7578...[/img][/url]
Loop ook even zekeringen en relai's na..
Ik heb geprobeerd met een SUN PDL 1000 en een TEXA Axone uit te lezen
Vooral de TEXA kent bijna alle wagens
HILGER Topicstarter 4.230 km Reageer
Heb je de mogelijkheid om hem met vagcom uit te lezen ?
Nee , en de dealer zit nogal vrij ver weg en is eingelijk nooit bereid om collega's te helpen
Via via complete schema gehad.
Alles is goed aangesloten .
Probleem is nog steeds : loopt 1 seconde en slaat af.
Als contact aanstaat hoor je het wegrijblokkeringsrelais tikken en ik kan nog steedsniet met de wagen communiceren , zelfs niet met OBD
Kijk eens naar het alarm..
Deze veroorzaken ook vaak problemen..Koppel het alarm even los en verbind de draden daar waar hij onderbroken word..
Kun je controleren of de brandstofpomp blijft lopen ?
De brandstofpomp krijgt spanning als je hem op contact zet voor ongeveer 2 sec. tijdens het starten krijgt hij ook spanning .
Het alarm afkoppelen gaat even duren . zal ik maandag naar kijken
Probleem opgelost !!
Tijdens het demonteren van het dashboard zijn er twee hele dunne massakabeltjes van de wegrijblokkering losgeschoten .
bedankt voor de feedback
Highway 28.400 km Reageer
