Volkswagen Caddy 2007: Niet meer starten
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BUD, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 59
Op You tube zag ik verschillende filmpjes waarin werd verteld dat zekering 17 ( de 1 na bovenste op de foto ) onder de motorkap voor de claxon was. En inderdaad, mijn claxon deed het weer. De auto wil nu niet meer starten. Lampjes van lpg branden ook niet meer op dashboard. Ook met die zekering er uit slaat hij niet aan. Verder zijn alle zekeringen goed. Wie heeft een goeie tip?
Hartsuijker
180 km
al 5 jaar lid
Heeft die van te voren wel gewoon gestart zonder de claxon ?
ja, ik wist niet dat de claxon het niet meer deed. Kwam erachter bij de apk. Toen de claxon het weer deed, dacht ik hem af te melden, maar mooi niet. Heb gereset met min pool los, maar niet aanslaan.
Hartsuijker Topicstarter 180 km Reageer
er zat een zekering in ?
deze was kapot ?
dit was een 10 ampere zekering ?
patrickmk3 1.170 km Reageer
Nee, er zat geen zekering in. Ik stopte er 1 van 10 ampere in en toen deed de claxon het weer. Daarna wilde hij niet meer starten. Ik kan hem wel starten maar hij slaat niet aan. Ik rij op lpg maar hij start op benzine, alleen nu niet meer.
Is die zekering nog heel of is deze geknapt ?
Zekering is nog heel.
Dan had het een rede dat er geen zekering in zat .
Misschien een verkeerde relai van het claxon
erg bijzonder dit.
had even zitten kijken normaal is het een 20 amp zekering of 15 amp word ook gebruikt.
sommige uitvoeringen hebben een voeding regelunit erbij opzitten op deze zekering.
maar dat zal bij jou niet het geval zijn.
heb jij zelf die zekering er uit gehaald ?
heeft de claxon gewerkt voor dat je de zekering plaatste ?
De claxon heeft het altijd gedaan. Bij de apk niet. Ik kon niks vinden waarom niet, totdat ik op you tube die filmpjes zag waarin werd verteld dat die zekering 17 voor de claxon was. Bij mij zat er geen zekering in, vreemd dacht ik, maar ik stak er 1 in en ja, de claxon deed het weer. Ik dacht hem af te melden maar toen kreeg ik hem niet meer aan de praat. Kan nu ook geen verbinding meer maken met ecu, via obd2. Ik heb die zekering er uit gehaald, dan heb ik geen claxon en start ook niet.
Kunnen we er anders over bellen?
eey plaats je mail adres even neem ik contact met je op.
heb je een bericht gestuurd twijfel alleen even of je die goed ontvangen hebt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
