Volkswagen Caddy 2009: Start niet geen contact met boordcomputer
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BST, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 51
Beste,
Al sinds ik de auto heb loopt die koud 10 sec op 3 cilinders. Door de garage waar ik het heb gekocht zijn de verstuivers vervangen en de kabelboom die door moter loopt ook vervangen.
Helaas was de kwaal nog steeds.
Maar nu het volgende hij had vorige week plots moeite om te starten.
En zou laatste weer straten. Liep even op 3 cilinders en viel uit. Daarna deed de start moter het nog wel maar sloeg die niet aan. Tot er zelfs stop op het scherm kwam te staan.
Anwb erbij en toen Brande er zelfs geen lampje op dashboard. Maar als je wou starten hoorde je het relais wel. Bij de garage kon die niet uigelezen worden er was geen contact met auto mogelijk. En alle zekeringen en relais zijn gecontroleerd. De garage gelooft dat het de boordcomputer is die t probleem is.
Maar wat denken / weten jullie wat probleem is?
Johannes Feenstra
al 5 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
