Volkswagen Golf IV: niet starten
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI AJM
Hallo, ik heb hier een golf staan die niet meer start.
Opvoerpomp tegen culas vervangen, distributie gecontroleerd alles in orde.
Als ik met startpilot inspuit wilt hem aanslaan.
Ik denk dat de verstuivers geen spanning krijgen of iets dergelijks.
Iemand er al ervaring mee gehad?
Graag enkele bedenkingen en/of oplossingen.
Alvast bedankt.
Frankie3226
2.860 km
opvoerpomp? heb je soms de vacuumpomp niet vervangen?
Zit er geen benzinepomp in je tank (de primaire pomp om de brandstof tot bij de motor te krijgen)?
jhl 57.015 km Reageer
ik bedoel de vacuumpomp tegen de culas.
Deze is een van de eerste pompverstuivers en heeft bijgevolg geen pomp in de bak.
Heb al een beetje verder gekeken en ik heb geen startoeretal ook niet.
Ook al eens anderse stuurdoos geprobeerd omdat ik weet dat de eerste ook daaraan gevoelig zijn.
Nu gezien dat ik geen toerental heb, en heb ik de kabelage gecontroleerd en rechtstreeks kabel
getrokken van stuurdoos naar sensor.
Geen resultaat tot nu toe.
Nog iemand een idee?
Frankie3226 Topicstarter 2.860 km Reageer
en toch zou ik eens in de tank kijken en bij VW de prijs van onderdeel nr. 1J0 919 050 vragen
foutcode(s)?
probleem gevonden.
Klant is me komen vertellen dat hij met zekeringen heeft geprult en inderdaad, zekering verkeerd terug gestoken, juiste plaats gestoken en wagen bolt terug.
Bedankt voor het meezoeken.
