ik heb een vw caddy waar olie in het koelvloeistofreservoir zat. Ik dacht in eerste instantie aan de cilinderkop dus deze gedemonteerd. Alles gecontroleerd en kon niets ontdekken. vervolgens op internet rondgekeken en kwam ik uit bij de oliekoeler. besteld en vervangen en vervolgens de cilinderkop en distributie weer gemonteerd. nu wil de auto niet meer starten. Auto uitgelezen en geeft foutcode P0200 ''Injector Circuit Malfunction'' aan. Iemand enig idee waarin ik het probleem moet zoeken?
Alvast bedankt,
Hallo Maarten,
ik zal de bedrading even helemaal nalopen, maar de auto deed het voordat de cilinderkop eraf is geweest nog normaal.
lijkt me vreemd dat ineens alle injectoren kapot zouden zijn. Wat voor storingsmelding krijg je als nokkanassensor stuk zou zijn??
omdat hij niet wil lopen en injector circuit fout aangeeft.
ik geloof ook niet dat alle injectoren nu kapot zijn,maar misschien krijgen ze wel geen aansturing... dan krijg je ook deze foutcode
volgens mij heeft deze motor pompverstuivers dus de kabelboom onder het kleppendeksel KAN ook de boosdoener zijn...
heb je de kabelboom optisch gecontroleerd of echt doorgemeten?? je bedoelt toch dat de motor niet aanslaat he?
Met de multimeter uitgepiept, vanaf de stekkeraansluiting naar de verstuivers.
Gister kon ik de auto met moeite starten maar reageerde niet goed en gelijk uitgezet want kleppendeksel zat er niet op.
kleppendeksel gemonteerd en nogmaals proberen te starten maar zonder resultaat.
even de basis dingen controleren. voedingen en massa's goed?,krijg je brandstof op de pomp naast het kleppendeksel?,is er voldoende druk vanaf die pomp?,distributie op tijd?
Ik denk waarschijnlijk een pompverstuiver defect.
Trek de stekker van pompverstuiver 1 los en dan starten,slaat hij wel aan dan is die stuk slaat hij niet aan dan de stekker er weer opzetten en dan die van 2 lostrekken enz enz.
Als hij aanslaat dan is de pompverstuiver stuk van diegene waar de stekker eraf ligt.
richard, bij mijn weten slaat een motor niet aan als een pompverstuiver defect is... ook niet met doorstarten
Hallo, mogelijk zit de connector op de zijkant v/d cil kop niet goed in elkaar, met 'm eens door vanaf de verstuivers tot aan het motorregelapp. Overigens is dit geen piezo verstuiver, dus bij uitval van 1 pompverstuiver, zal de motor wel aan moeten slaan op 3 cilinders. Groet Jan227.
richard,
[quote=E.Wolff]Gister kon ik de auto met moeite starten maar reageerde niet goed en gelijk uitgezet want kleppendeksel zat er niet op.[/quote]
Zoals ik het lees dan sloeg hij eerst niet aan en nu zou hij heel slecht aanslaan icm de storing "voedingsspanning verstuiver onderbreking". Als je deze storing hebt dan ligt het normaliter aan een defecte verstuiver. Kan naturlijk ook zo zijn dat de verstuiver het soms wel doet en soms niet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
foutcode: 16584 P0200
nl Injector storing in het circuit
du Einspritzventil elektrischer Fehler im Stromkreis
en Injector Fault in electrical circuit
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke oplossingen:
Kontroleer bedrading en aansluitingen
Kontroleer injector
bron: http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-16...
alle stekkers goed aangesloten van/op de verstuivers?
maarten4874build
speed14.295 km
