Probleem was dat de stuurbekrachtiging soms wel werkte en soms niet. Nieuwe pomp is alleen origineel leverbaar compleet met stuurhuis.
Deze hebben we gemonteerd, echter nu werkt de stuurbekrachtiging helemaal niet meer. Met de Snap-on scanner krijgen we de foutcode 01309, en dat zou moeten betekenen dat er geen verbinding met de ecu van de pomp gelegd kan worden volgens de info die wij hebben.
Iemand een idee wat hier aan de hand is?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Fox of stel zelf een nieuwe vraag.
Kan je de stuurbekrachtiging zelf wel uitlezen? Zo niet, dan waarschijnlijk geen voeding en dan zou ik de zekering even controleren en zit denk ik bovenop de accu.
Kan je hem wel uitlezen dan is waarschijnlijk de communicatiedraad(en) onderbroken oid.
