Volkswagen Fox: Wegvallen gaspedaal
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Gisteren viel zomaar opeens de gaspedaaldruk van mijn fox weg en het EPC controlelampje ging branden na 'n keer het padaal opnieuw indrukken was het weer normaal dit gebeurd nu geregeld en tevens gaat af en toe het controlelamje van "storing in het uitlaatsysteem"branden.
Weet iemand wat het probleem kan zijn.
Javo
javo
1.370 km
al 14 jaar lid
Ik denk een probleem met de gaspedaal sensor.
Maar als je de motor laat uitlezen weet je meer.
oldford 117.985 km Reageer
Ik heb donderdag 'n afspraak om de motor telaten uitlezen,
maar nu blijven inmiddels ook al continu de remlichten branden tijdens rijden ik weet niet dat e.e.a met elkaar te maken heeft?
J avo
javo Topicstarter 1.370 km Reageer
Kan met elkaar te maken hebben in het geval van een "drive by wire" gasklep.
In zo'n geval kan de motor-computer besluiten dat het remsignaal voor gaat (gebruikelijk bij diesels).
Beste Oldford,
Inderdaad bleek het een met het ander te maken te hebben.
Na uitlezen bleek de remlichtschakelaar kapot te zijn.
Deze is vervangen en probleem is opgelost.
Nog bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Fox of stel zelf een nieuwe vraag.
