Volkswagen Golf 2009: noodloop
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 118
Voertuig valt steeds in noodloop. Na resetten gaat het een aantal km goed doch valt weer in noodloop en mist aanzienlijke trekkracht.
Uitgelezen bij dealer: P10A0 Inlaatbuis- ladingsbewegingsklep Electrische fout. P10A5 Ladingsbewegingsklep-positiesensor Signaal te groot.
Map sensoren in inlaatbuis vernieuwd en driewegklep turbodrukregeling gewisseld
Wie helpt?
Grad046
60 km
al 6 jaar lid
Waarom vervang je map-sensoren en een driewegklep als de foutcodes een ander onderdeel aangeven?
Ik denk dat je eerst eens moet (laten) uitzoeken waarom de positiesensor van de variable klep in de inlaat een te hoog signaal geeft (sensor defect of kortsluiting in bedrading).
oldford 117.985 km Reageer
Beste Oldford dank voor je reactie. Toen ik aan deze storing begon bleek mij dat de supercharcher welke de lucht moet verzorgen vanaf stationair tot 2400 rpm niet meedraaide met de waterpomp. Gemeten met een vacuüm / drukmeter bij de aansluiting van de intercooler ( waar een aansluiting van de driewegklep zit) Hier zou ik 0,8 bar overdruk moeten meten. Slordig maar voor de hand liggend de driewegklep chargerpresscontrol vervangen. In de inlaatbuis zitten drie map sensoren. eentje vernieuwd en steeds verder uitgewisseld omdat ik van menig was dat een van de drie welke de inlaatdruk meet een commando moet geven naar de ecu om mijn charcer te laten lopen. Na resetten klikt de charcher vast aan de waterpomp en boven 2400 rpm werkt de flap control J 808 in de inlaat goed en bij 3500 rpm gaat de turbo alleen verder maar kan de charcher nog bij springen afhankelijk van het rijgedrag van de bestuurder. Ik moet alleen weten waarom mijn supercharger wel meeloopt na reset en later weer niet meer waardoor hij in noodloop gaat.
Groet, Grad.
Grad046 Topicstarter 60 km Reageer
Hallo, Oldford het probleem van het inhouden is opgelost. VW dealer geweest, diagnose gesteld, regelklep v. compressor vernieuwd. Regelklep VO3C1280638 met pakking vernieuwd. Na € 472, ex BTW was de klus geklaard.
Mvg, Grad
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
