Volkswagen Lt 35: OBD 1 of OBD 2 ?
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 116KW TDI 5G common rail
Helaas kan ik van de aanwezige 14 pin connector niet vinden of dit een OBD1 of OBD2 uitvoer is.
Graag zou ik dit weten.
Voor zover mij bekent zit deze motor ook in de Sprinter.
Mijn ELM327 is volgens opgave alleen geschikt om OBD2 uit te lezen.
Loop ik gevaar als ik het probeer?
Alvast bedankt voor de info.
Mvrgr Theo
JThV
750 km
De Volkswagen LT is een samenwerkingsproject met Mercedes. De OBD aansluiting is niet de klassieke 2x 8 pins, maar heeft een verloop nodig om te kunnen communiceren.
URL=http://img33.imageshack.us/i/vagcomkabel...][img]http://img33.imageshack.us/img33/5877/va...[/img][/url]
Tiguan 7.825 km Reageer
Aansluiting is geen van beide. Zowel OBD1 (buiten werking 31 dec. 1995) als OBD2 zijn Amerikaanse standaarden die alleen in Amerika geldig zijn of waren.
Voor personenauto's met diesel geldt voor EOBD (de Europese versie van OBD2) een begindatum van 1 jan 2004.
Commerciële voertuigen zoals deze hebben uitstel tot 1 jan. 2006.
Zelfs met een verloopkabel betwijvel ik of je er met de ELM in komt. Ecu hoeft geen EOBD te ondersteunen en doet dat dan ook meestal niet.
oldford 117.985 km Reageer
Theo,
De diagnose aansluiting vind je hier :
[url=http://img8.imageshack.us/i/40446497.png...][img]http://img8.imageshack.us/img8/2431/4044...[/img][/url]
Gr Stefan
met vag-com en de verloopkabel die boven getoond is is dit geval gewoon uit te lezen.
kan hooguit dat er niet het juiste labelfile bij komt en dat je dus het werkplaatshandboek nodig hebt om de meetblokwaarden juist te interpreteren.
audia4 28.170 km Reageer
Fijn bedankt voor de super snelle reacties.
De verloop-kabel heb ik reeds aangesloten en er een vaste opstelling van gemaakt.
Ben blij dat ik met proberen uit te lezen geen gevaar loop, ik ga het morgen proberen.
Nogmaals bedankt.
Mvrgr Theo
JThV Topicstarter 750 km Reageer
zolang je niets wijzigt is uitlezen geen gevaar. Met uitzondering van sommige airbagmodules, daarom deze alleen afvragen bij problemen!!
Na de software geladen te hebben bleek dit voor mij niet voldoende duidelijk, ik kreeg het programma niet goed aan de gang.
Omdat ik nog garantie op de wagen heb lijkt het me niet verstandig verder te gaan, zal proberen iemand te vinden die mij verder kan helpen,dan zien we wel weer.
Mvrgr Theo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen LT of stel zelf een nieuwe vraag.
