help ik heb olie in een van mijn golf4 v5 110KW
wat kan daarvan de oorzaak zijn ?
hij is gas gestookt (lpg)
scheur in de cilinder wand ?
gat in de zuiger??
kop/klep stuk???
pakking????
tenzij je de kop eraf hebt liggen.
verder noem je al een paar mogelijkheden voor dit probleem.
verder olie aanzuigen langs de olieschraapveren,
olie aanzuigen langs de klepseals. inlaat in de blok onder olie
of kapote turbo, teveel spelling op de turbine as van de turbo. sluit niet meer goed af en begint dan daar te lekken. inlaatsysteem helemaal onder olie en olieverbruik + olie achter uit de uitlaat.
alleen ik durf niet zo te zeggen of de v5 ook met turbo was
