Volkswagen Golf IV: Airco probleem apart.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i 16v
Hey,
Mijn airco deed het goed toen ik de auto kocht, maar nu wil hij niet meer aanslaan. pas als ik de auto een kleine 10min laat stationair draaien met airco vol aan slaat de pomp aan en doet hij het een paar dagen normaal en daarna houdt het weer op.
het is GEEN climat. gewoon aan of uit. ik heb laatst het systeem laten doormeten dit was allemaal goed. toen een diagnose gedaan en daaruit kwam dat de druksensor een te laag signaal gaf.
deze heb ik vervangen maar de airco doet het nog steeds niet. als ik de spanning meet dan krijg ik 9v ongeacht of ik hem aan zet of uit.
weet iemand wat er nog meer aan de hand kan zijn?.
ik heb gezocht op het forum maar kon niet vinden.
DarkEagle
1.145 km
al 17 jaar lid
contoleer eerst de vullingsgraad van het airco systeem als de druk telaag is slaat hij ook niet aan.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Dit zal wel een elekronisch probleem zijn.
9 volt is te weinig, je hebt minimaal 12 volt
nodig. Eerst ff alle connectors controleren,
schoonmaken enz...
Volgens mij heeft de vulling niks met de
voltage aan de pomp te maken.
Succes, Pascal
heey,
ik heb het zelf nog eens door gemeten.
er gaan 2 draden naar de pomp. deze zitten vlak bij de accu aan gesloten met een stekker op 4 andere draden.
de 2 die door lopen meet ik op de ene 13V en andere 9v als ik ze meet tenopzichte de ground.
de andere 2 die op de stekker zitten lopen niet door en staat ook niets op.
DarkEagle Topicstarter 1.145 km Reageer
Zo ziet het er zegmaar uit:
naar relais airco>
naar relais airco>
Dit is gemeten toen ik de schakelaar in de auto aan had.
Schema in je mailbox.
Vandaag 12:04:51
DarkEagle
Particulier
Echte naam: Peter-paul
Woonplaats: wijk bij duurstede
Geregistreerd: 26 mei 2009
E-mail
Airco update
Volkswagen Golf IV
Bouwjaar: 1998
Brandstof: benzine
Motor: 1,4i 16V AHW
hey,
Dit si de 2e keer dat ik dit probleem plaats alleen nu heb ik wat meer informatie:
ik heb de simpele bediening (aan/uit)
Mijn aircopomp slaat niet aan.
wat heb ik tot nu toe gedaan:
-opnieuw laten afvullen,
-spoel gemeten van pomp (4 Ohm is goed)
-aansturing richting relais bij accu vanaf bediening binnen. ik meet 13v inkoment naar relais en valt weer weg als ik heb uitzet.
- nieuwe relais
als ik meet naar de pomp toe meet ik 0 Volt, als ik de stekker los haal bij de pomp ( 2 draden) dan meet ik 6 V.
alle draden naar het relais (van pomp en druksensor) terug gemeten naar relais. en zitten geen draad breuken in.
als ik de airco binnen in schakel verhoogt de motor ook de toeren.
heb ook een nieuwe pomp eraan gehangen maar dan deed hij het ook niet.
ik weet het nu niet meer.
met het uitlezen gaf hij laag singaal van druksensor weer maar hij is opnieuw afgevult en nieuwe sensor op.
wie heeft er nog een idee?
Post verplaatst door moderator.
moderator 32.365 km Reageer
