Volkswagen Golf IV: temperatuursensor vervangen golf 4 fsi
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: fsi 1.6
Hoi forum ik wil mn temp.sensor vervangen mijn vraag is of dat zelf te doen is en kan iemand mij vertellen waar hij precies zit.Alvast bedankt.Gr peter golf 4 fsi 2003,benzine.
peter192
625 km
welke wil je vervangen
poppekast 8.850 km Reageer
Die met vier aansluitpennetjes.
peter192 Topicstarter 625 km Reageer
die zit rechts naast de cilinderkop in de koelflens is wel te doen zorg ervoor dat de motor is afgekoeld dop even losdraaien van expansievat dat echt de druk eraf is dan zit de sensor vast met een borgklem haal deze los sensor eruit halen zorg er wel voor dat de oude afdichtring er ook uit is sensor met nieuwe afdichtring plaatsen en koelsysteem afvullen met g12 koelvloeistof (bij dealer te verkrijgen ook wel bij automaterialenzaken ) tot max.markering even een paar kilometer rijden motor laten afkoelen en kijken of de koelvloeistof op pijl is en zonodig bijvullen
het is wel even weten hoe je de stekker van de sensor haalt die wil wel stuk bij onkunde
eventueel even bij de garage aan voor een demonstratie is beter dan frustratie
gr.marco
Beste marco hartelijk bedankt voor je uitgebreide uitleg hij zit tussen een paar slangen weggestopt ik hoop dat het me gaat lukken.het lijkt me inderdaad beter eerst de voeler eruit en dan pas de stekker eraf halen is het niet.Nog een vraagje stroomt er veel koelvloeistofweg?Bedankt nogmaaals.GR.Peter.
Als je die andere sensor bij de hand hebt en hem snel overzet,dus de oude eruit halen,en de nieuwe snel erin zetten..zo verlies je het minst.
Gr Stefan
Oke stefan bedankt ,Peter
