Volkswagen Golf V: olie lampje springt aan bij 2000 toeren
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 fsi
ik heb een golf plus van 2006
als ik nu gas geef springt het olie lampje aan en begint te piepen maar stationaer gebeurd er niks springt ie niet aan
nou heb olie ververst plus olie filter zit olie genoeg in
olie druk gemeten was ook goed olie druk sencor vervangen
maar nog steeds hetzelfde
wat zou dat kunnen wezen
vriendelijke groet marcel
golf plus
65 km
al 15 jaar lid
Welk olielampje? De rode of de oranje?
Bij de rode dan oliedruk probleem en bij de oranje dan oliepeil probleem en dan kan dan aan meerdere dingen liggen.
ricky 55.575 km Reageer
het rode lampje gaat branden en piepen alleen bij 2000 toeren of hoger en bij stationear gaat ie weer uit
golf plus Topicstarter 65 km Reageer
maar de olie druk is goed dus daar kan het niet aan liggen hoe is de laadspanning dit kan soms van invloed zijn
jan5047 25.885 km Reageer
Toch denk ik dan een oliedrukprobleem.
Hoelang heeft die oliedrukmeter erop gezeten? Laat deze aangesloten van koude tot hete motor, als het echt een oliedruk probleem is dan zie je het wel op de meter, blijft de meter de hele tijd goed aangeven dan zit het probleem ergens anders.
Een verstopte aanzuigzeef van de oliepomp kan de ene keer genoeg olie doorlaten maar de andere keer weer niet. Misschien heb je dus gemeten op het moment dat het even goed was.
de oliedruk meter heeft er op gezeten van koude tot hete motor
en was goed
Dus de oliedrukmeter gaf goed aan terwijl het lampje brandde op hetzelfde moment? Zoja, dan is er mechanisch niets aan de hand, dan moet je het zoeken in de bedrading of instrumentenpaneel oid.
nou inderdaad ricky helemaal goed nu alles gecontroleerd is met de oliedrukmeter hebben we de bedrading nagekeken en wat denk je draad breuk van de oliedruksensor alles gerepereerd en nu is het goed maar wat een gezoek is dat hadden de auto weggebracht om het door te meten want zelf kwamen we er niet meer uit maar gelukkig is het weer goed
bedankt allemaal voor de tips
groet marcel
Nou mooi dat het eigenlijk iets kleins was ipv een motorrevisie.
