Goeden dag,
Mijn polo 1,4 uit 2001 gaat opeens veel olie verliezen, ik heb onder de auto gekeken en de motor laten lopen ( 10 min ong !) en dan komt er geen drup, vanaf de distributiekap naar beneden is het een groot oliebad (naar achter/beneden) maar kan geen spoor vinden , schoon gemaakt en weer gechecked, niet iets duidelijks kunnen vinden, nu heb ik het idee dat het uit de peilstok opening komt (de peilstok klikt goed vast !!), zou er iets met de carterontluchting zijn dat deze zoveel druk opbouwt dat de olie hier uit komt ??, dit gebeurt alleen onder het rijden en niet stationair !, iemand een idee of het zelfde probleem meegemaakt ??,
bvd Ben,
Als het door de peilstok komt is het geen goed teken,het kan dan door een verstopte carterventilatie komen,is dat in orde,kan het ook zijn dat hij een gedeelte van de compressie het carter in blaast en zo door de stok gaat blazen wat op versleten zuigerveren kan duiden..maar zo ver zijn we nog niet,eerst even kijken waar hij lekt en waar het exact vandaan komt...
Je zegt eerst ergens bij de distributie ? kan best zijn dat er ergens een keerring uithangt waar de olie dan uikomt gelopen..maar dit zou je wel moeten zien.
Hangt de distributieriem onder de olie o.i.d. ? of is hij echt nat bij en rondom de peilstok ?
Gr Stefan
