Ik zit met een gek gevoel nml. dat er door de garage
en ook in het boekje staat dat het normaal is dat de
passat olie verbruik heeft
die van mij komt uit 2003 en heeft een 2.0
ik rij op gas (g3) en de km zijn 143000
het verbruik is +/- 0.5 ltr op de 1500 km
Ik kreeg ook de tip om dikkere olie te gaan gebruiken??
ben hier een beetje huiverig voor
wie heeft voor mij een tip of moet ik hier gewoon mee
leren leven
Groetjes Freddy
ELKE motor verbruikt olie! Alleen de een veel meer dan de ander. Gedurende het rijden verdwijnt er steeds een heel klein beetje olie. Echter bij een motor die vaak en veel kleine (koude) stukjes rijdt zou je het idee kunnen hebben dat deze motor GEEN olie verbruikt omdat het oliepeil niet daalt. Hiervoor is condens de schuldige. Wanneer een motor lekkere warme lange kilometers draait, verdampt dat vocht uit de olie en "zakt" het peil. Wanneer je een gezonde motor hebt, zou je in principe tussen de service-beurten in geen olie hoeven bijvullen. Enigszins zakken van het oliepeil is echter niet verontrustend. Fabrikanten geven zelf al aan dat een olieverbuik van 1 liter op 1000 kilometer nog acceptabel is.... IK vind dat behoorlijk veel en ben blij dat mijn auto niet zoveel verbruikt. Een halve liter olie op 1500 kilometer komt wel meer voor. Je zou wel een dikkere olie kunnen gaan gebruiken, maar dan zul je eerst moeten aangeven welke olie-specificatie je op dit moment gebruikt en of het "gewone" olie of longlife-olie is. Tevens is de rijstijl ook heel bepalend voor het olieverbruik.
