Volkswagen Arteon 2017: Oliedop vacuum
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Benzine, Motorcode: DJH, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 206
Este dames en heren,
Recent heb ik een arteon gekocht 2.0 djh blok 280pk
Helaas ben ik erachter gekomen dat er behoorlijk wat vacuüm is onder de oliedop(ook als ik peilstok eruit trekt) toeren gaan ook omhoog en schommelen. Is moeilijk te verwijderen terwijl auto draait. Carter ventilatie is vervangen maar helaas is het hiermee niet opgelost
Hebben jullie enig idee wat het kan zijn? Of tips trims?
Martinnn.
250 km
al 4 jaar lid
Bij dit type motoren is vacuum normaal .
Loopt de motor verder normaal als de dop en de peilstok er in zitten.
Olieverbruik is binnen norm
kaleido 1 158.650 km Reageer
Bedankt voor uw snelle bericht. Motor loopt verder normaal alleen zodra oliedop er af is of peilstok dan gaat die hoog in de toeren. Zit wel goed vacuüm op want door haal je moeilijk eraf
Martinnn. Topicstarter 250 km Reageer
Doppen en peilstokken verwijderen doe je met de motor uit, sterker nog, je kunt zomaar een brandend motorlampje krijgen wanneer je dat doet. Dit is idd volkomen normaal. (bij de wat modernere auto's)
harry4203 39.480 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Arteon of stel zelf een nieuwe vraag.
