Volkswagen Bora: Oliedruk
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: AJM
Goedenavond techneuten,
een klein probleemje.
Klant komt binnen met de volgende klacht, boord computer geeft aan de oliedruk niet goed is stop met motor raus!
ik heb de kleppendeksel los gemaakt en waren wat nokkenas lagerschalen versleten door te weinig olie.
mijn vraag is; waar zit de oliepomp?
is dit toevallig achter de oliefilter?of moet ik toch het carter verwijderen?
alvast bedankt abccorrect
abccorrect
955 km
al 18 jaar lid
olie pomp zit onder de carterpan deze effe weg halen.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Oliepomp zit inderdaad onder in het carter,heb je de oliedruk ook al eens gemeten ?
Gr Stefan
Aanzuigfilter kan ook (half)verstopt zijn. Let ook op je drijfstanglagers.
marcel7031 9.755 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
