goedemiddeaqg mensen,
wil iemand mij helpen aan het volgende:
Aanhaal koppel nokkenas lager kappen en de bovenste tuimelaars (2delig) as.
het volgende probleem, deze auto geeft boven 1500 toeren dat de motor gestopt moet worden omdat de OLIEDRUK niet normaal is, ik heb de olie pomp en slingershot 2 dagen geleden vervangen omdat deze slingershot gesmolten was en in de olie pompzeef terecht kwam.
ik heb olie en filter vervangen koppakking vervangen en de kop laten reviseren maar nu laat ik de auto een beetje warm lopen en op toeren geeft de boord computer aan dat oliedruk niet goed is, wat is hier aan de hand?
ik wil voor de zekerheid de aanhaal momenten controleren via jullie en misschien zit hier tussen jullie een echte VW TECHNEUT die me hiermee kan helpen....
mvg abccorrect
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
Hier is wel iets anders aan de hand, wat niets heeft uit te staan met het / een aanhaalmoment.
Gr. paul
