Volkswagen SCIROCCO: Oliedruk lampje brandt niet
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: CAW, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 147
Bij deze Scirocco brandt het oliedruklampje NIET. Ik krijg het niet aan door de auto op contact te zetten of door de stekker van de oliedrukschakelaar te trekken en aan de massa te leggen. In de MFA zit (volgens mij) ook geen functie om de oliedruk te meten. Uitgelezen op verschillende manieren. Geen meldingen. Weet iemand of bij deze auto het oliedruk lampje moet branden? Lijkt mij wel namelijk. Kan het bewust uitgeschakeld zijn? Ik ben zeer benieuwd naar ideeën of ervaringen.
M.v.g. Roel verhoef
RoelV
11.890 km
al 23 jaar lid
Lampje stuk..?
Ik weet niet of dat nog echt met gewone lampjes werkt. Ik heb net hetzelfde geprobeerd bij een Audi TT en daar brandt het lampje ook niet van. Dus misschien hoort het wel zo, maar het lijkt me sterk...
RoelV Topicstarter 11.890 km Reageer
Als er geen oliedruk is, hoort het lampje te branden, of het nou een gewoon lampje is of een LED, of wat dan ook....
Het moet gaan branden wanneer de oliedrukschakelaar niet vrijgeschakeld wordt door oliedruk, dus met stilstaande motor.
Als je de draad van de schakelaar trekt en aan massa legt moet het branden.
Ik heb helaas geen schema...
Update: Bij de dealer wisten ze het niet. Ze gaan het nakijken. Ondertussen veel gevraagd en gekeken, geen antwoord. Op foto's en afbeeldingen op internet van het dashboard zie je nooit een rood oliedruklampje branden. Dus misschien hoort het toch zo? Misschien leuk voor mede nieuwsgierigen om eens te proberen bij andere VW's als je ze op contact zet?
Bij de dealer geven ze aan dat het normaal is. Niet bevredigend, maar wel de afloop van deze vraag wat mij betreft.
Oke, maar er zit wel een oliedrukschakelaar op?
Geeft de auto dan ook geen melding als je bij lopende motor het kabeltje van de oliedrukschakelaar los trekt?
MB 4.795 km Reageer
Oliedrukschakelaar losgemaakt en laten lopen. Komt een melding op het MFA schermpje over te weinig oliedruk met een grote rode oliekan. Opgelost dus :-).
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Scirocco of stel zelf een nieuwe vraag.
