Ik heb sinds kort een VW California (Multivan) T5 2004 met een 1,9 tdi 77 kw motor AXB.
Probleem:
Oliedruk melding 5 seconden na starten motor. ( 3 piepjes en melding oliedruk te laag Motor uit) Dit blijft zichtbaar zolang de motor loopt.
Ik heb de druksensor vervangen. Volgens het technische gegevens gaat de sensor schakelen als de druk hoger als 0,7 bar is. Ook dit heb ik getest en de sensor gaat inderdaad doorverbinden boven 0,7 bar.
-Connector van de sensor los genomen en motor gestart. Nu krijg ik geen melding en alles lijkt OK.
-Gemeten met lopende motor op de sensor en deze verbind netjes naar aarde door. ( oliedruk OK )
-Connector tijdens het lopen van de motor via een verlengdraad doorverbonden met aarde. Nu krijg ik de melding van de oliedruk weer terug.
Het lijkt precies andersom te werken dan zou moeten.
Ik heb ook al een andere teller unit gemonteerd en krijg het zelfde resultaat. Het ligt dus ook niet aan de teller unit. In de schema's loopt de sensor naar rechtstreeks naar deze unit.
Wie kan mij een goeie tip geven, alle suggesties zijn welkom.
