Volkswagen Transporter: Transporter 2.4D slaat bij temp onder 0 niet meer aan
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2400D
Dag heren,
ik heb hier een probleempje met een Transporter.
Deze wagen wil bij zeer lage temperaturen (onder 0 veelal) niet meer aanslaan bij starten.
Als de wagen aangetrokken word dan slaat ie moeizaam toch aan met een hoop grijze rook als resultaat.
Van deze wagen zijn de gloeistiften reeds vervangen en ook het gloeirelais is nieuw. De accu is ook in zeer goede conditie dus daar verwacht ik het probleem niet in.
Zodra de wagen even gelopen heeft start deze echt perfect. De problemen doen zich pas voor na zo'n 5 uur stilstand.
Ik heb ook gemeten of er bij gloeien netjes 11 volt aankomt bij de gloeistiften en dat is zo.
Het enige wat ik opmerk is dat het gloeilampje meestal heel erg lang blijft branden en dus niet uit gaat na een aantal seconde..
Iemand enig idee wat dit kan zijn...?
Gr Chris
Chris en Pat
6.195 km
Ik zou eens beginnen met stroomafname meten..
ASH-1 795 km Reageer
Chris; reken op zo'n 100 amp. Geef anders als proef op de som van buitenaf spanning op een van de gloeiers b.v. met een lange schroevendraaier en een startkabel. Vijftien tellen gloeien en starten.
Nu kan je zien in welk deel je het moet zoeken. Pomp staat natuurlijk op tijd?!
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
oplossing is gevonden ! ! !
De gloeibougies (3 van de 5) waren al weer defect... deze waren inmiddels toch al ouder als gedacht. (2 jaar)
Bedankt voor het meedenken.
Chris
Chris en Pat Topicstarter 6.195 km Reageer
