ik heb een probleem met mijn t4 2.4D uit 1995
als ik een stuk heb gereden en de motor uit zet en deze na 10 min weer wil starten gebeurt er niks geen geluid geen klik helemaal niks na 15 keer de sleutel omdraaien slaat hij wel weer aan. als motor koud is is er geen probleem voorgloeien en starten zelf bij -10 zonder probleem
bus heeft 278571 km gelopen
weet iemand een oplossing dan hoor ik het graag
Bvd Guan
Dat deel heeft iedereen in voorraad . Kappen onder het stuur er af en met een klein schroevendraaiertje kan je dat deel los nemen ZONDER het stuur de demonteren . Je kunt vooraf wat metingen doen achter dat slot,om te zien of de startmotor draad wel spanning krijgt.
Wring ook eens aan de zekeringenkast !!!of er dan wel spanning komt .
Succes.
