Probleem is dat de klant vlak na het wegrijden vanaf zijn huis plotseling de melding in het rood kreeg dat de oliedruk te laag was en direct moest stoppen. Stationair geen melding maar bij gasgeven boven de 1500 toeren kwam de melding weer. Olie is op peil en na wat info komen we tot de slotsom dat er problemen bekent zijn met de oliepompaandrijving. Duur reparatieplaatje en een alternatief zou zijn een reparatieset van z:;n 450 euro met een tandwiel die op de krukas zou moeten worden vervangen (op gekrompen moeten worden)
De vraag is of iemand ervaring heeft met deze alternatieve reparatie?
Geert
