Volkswagen Polo: Oliedruklampje Dynamo Lampje Zwak. Toerenteller O.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: AEF (1.9d)
Dynamo laten doormeten op de auto en inderdaad deze is defect. Hij laadt wel bij maar de aansturing naar toerenteller is niet goed. Vandaarde relatie toerenteller oliedruklampje. Dus het front moet er weer af. Ik laat het wel weten of het probleem opgelost is als de dynamo gemaakt is. Gr.
polohitam
105 km
Dit ligt aan de W aansluiting van de dynamo, hier loopt bijna geen stroom doorheen dus er is snel contactarmoede. in de dynamo zelf kan eigenlijk niet veel mis zitten. Ik denk eerder dat er corrosie in de aansluitsteker zit.
audia4 28.170 km Reageer
of de boel is in de war door bv een olielekkage op de dynamo...
barttdi 30 km Reageer
de Dynamo zit er weer op. Het printplaatje van de diode aansluiting was stuk. Nu werkt alles weer.
polohitam Topicstarter 105 km Reageer
