Hallo medeforummers,
Mijn polo heeft het volgende probleem.
Als de motor aan slaat gaat het oliedruklampje knipperen. Het dynamolampje brandt vlauw en de toerenteller blijft op nul hangen heeft verband met het dynamolampje.
olie stroomt wel omhoog heeft wel druk. Als ik de de stekker met de groen-blauwe draad lostrek gaat het dyn lampje volledig uit,logisch. Alleen als ik deze weer aansluit lijkt of er een grote verbruiker wordt aangesloten. Dynamo draait zwaarder. ECHTER DYNAMO IS AL VERVANGEN IN OKTOBER 2006. Toen deze vernieuwd moest worden brandde het dynamo lampje heel duidelijk. De bedrading tussen dynamo in stekker in de buurt van de T spitsing startmotor heb ik al gesimuleerd me twee nieuwe draden echter het probleem blijft.
Zou het aan het klokkenpaneel kinnen liggen of het andere eind van de bedrading, Er zit loopt een kabelkboom onder de accubak ik kan echter niet zien of deze gebumdeld zit met de blauw groen draad. KAN IEMAND MIJ VERTELLEN WAAR DEZE BLAUW GROENE DRAAD HET MEEST BREEKT CQ STORINGSGEVOELIG IS.
Als je oliedruk zender stuk is brandt toch niet je dynamolamp zwak.
Gr.
